美的MC-PSD18B 型电磁炉,不发出蜂鸣提示故障症状:工作时没有放锅,不发出蜂吗提示。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在功率输出电路。检修时,打开机盖,用万用表在路测S'口0 1 大功率管(BT401' 101 )的c , e 极正反lóJ 导通,经查为外接阻尼二极管D302 损坏了,此管为快恢复二极管,损坏后正反向导画了,如于头没有相同二极管,可用ßY45 9500 快恢复二版管代换,更换此管后开机故障仍未排除。进一步由原理分析可知:该大功率管G 极是由驱动集成电路IC5 ( TA83J 65 ) 来控制的.万用表R x 100 挡测驱动集成电路各脚直流电阻,红表笔接( 4) 脚,黑表笔接(5) 脚,电阻值为1 3 0 ,用"比较法.,测量工作正常的低压控制板上的IC5. 红表笔接(4 ) 脚,黑表笔接( 5 ) 脚;不动,调换表笔后测量为120 - 140 ,由此判定此集成电路损坏。检修结果:更换1C5 (TA83 16 S) 后通电ìJ!飞机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-9-23 01:08 , Processed in 0.161137 second(s), 17 queries .
