TCL L32E5390A-3D电视(MS99机芯)显示屏中间1/4发暗
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 1
摘要: 故障描述:显示屏中间1/4发暗维修方法:机器网点拉回登记黑屏。验机发现屏中间有明显发暗。开机测试背光驱动电压一切正常。怀疑屏组件LED二极管故障。打开屏组件发现有一二极管脱落(此机型LED背光源属于串联 ...
    故障描述:显示屏中间1/4发暗
维修方法:机器网点拉回登记黑屏。验机发现屏中间有明显发暗。开机测试背光驱动电压一切正常。怀疑屏组件LED二极管故障。打开屏组件发现有一二极管脱落(此机型LED背光源属于串联)。此LED灯管无法申请,尝试直接更换第一次没有成功。接连换到第3个终于OK。开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。煲机2天无异常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 09:57
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:20 , Processed in 0.148732 second(s), 17 queries .
