美的MC-PSDI8B 型电磁炉,接通电源后,风扇电机便运转
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 美的MC-PSDI8B 型电磁炉,接通电源后,风扇电机便运转故障症状:接通电磁炉电源后,风扇电机便运转。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电机控制电路。检修时,打开机盖,先查低压控制板上控制三极管Q2( D667) , ...
    美的MC-PSDI8B 型电磁炉,接通电源后,风扇电机便运转故障症状:接通电磁炉电源后,风扇电机便运转。检查与分析:根据现象分析,问题可能出在电机控制电路。检修时,打开机盖,先查低压控制板上控制三极管Q2( D667) ,用万用表R x 10.0挡测此管,发现c 、e 极已导通,说明其内部已击穿,应更换相同型号三极管。检修结果:更换三极管Q2( D667) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.170223 second(s), 17 queries .
