| 美的MC-PSD18B 型电磁炉,风扇电机不转故障症状:风扇电机不转。检查与分析:经开机检查电机完好, 控制三极管也一切正常,再用万用表测各组直流电压正常,更换了低压控制板试机,风扇电机仍不转,采取"代换法"更换了面板显示板后风扇电机,机器恢复运转,由此说明面板显示电路板有故障,进一步逐个检测显示板上按钮开关,发现温度开关按钮两端的直流电压仅有O. 15V ,其他开关为4. 5V ,用万用表R x lk.o挡测开关两端正、反向都导通,说明按钮开关内部不良。检修结果:更换微动按钮开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.158919 second(s), 17 queries .
