| 美的MC-PD16 型电磁炉,指示灯不亮,无法加热故障症状:风扇运转正常,电源指示灯不亮,无法加热,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,风扇运转正常,说明+ 12V 电源正常,故障可能出在+18V 、15V 电源电路或相关控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测+ 18V 电源正常, +5V 电源为零,不正常,怀疑+5V 电源稳压电路中三极管VT3或稳压二极管V06 损坏,经万用表检测,发现稳压二极管VD6己损坏,用同型号稳压二极管更换。检修结果:更换二极管V D6后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.185373 second(s), 17 queries .
