美的MC-PD16 型电磁炉,风扇电机不转
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 美的MC-PD16 型电磁炉,风扇电机不转故障症状:风扇电机不转。检查与分析:电磁炉风扇是保证机器正常工作的重要器件,风扇不转首先应检查风扇电机的电源正常与否,由原理可知:电磁炉风扇电机电源大多为12V 。检修时, ...
    美的MC-PD16 型电磁炉,风扇电机不转故障症状:风扇电机不转。检查与分析:电磁炉风扇是保证机器正常工作的重要器件,风扇不转首先应检查风扇电机的电源正常与否,由原理可知:电磁炉风扇电机电源大多为12V 。检修时,打开机盖,用万用表测VT2 e 极对地电压为零, c 极电压正常,判定控制三极管VT2内部损坏,该三极管型号为0667 ,直接代换型号为2SD400 。检修结果:更换三极管Vη 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 06:49 , Processed in 0.183050 second(s), 17 queries .
