美的MC-PD16 型电磁炉,电摞指示灯亮,无法加热
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 美的MC-PD16 型电磁炉,电摞指示灯亮,无法加热故障症状:市电正常,电源指示灯亮,但无法加热,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该机电源电路基本正常,故障原因可能发生在温度检测、高频谐振及主控电路之中。 ...
    美的MC-PD16 型电磁炉,电摞指示灯亮,无法加热故障症状:市电正常,电源指示灯亮,但无法加热,机器不工作。检查与分析:根据现象分析,该机电源电路基本正常,故障原因可能发生在温度检测、高频谐振及主控电路之中。检修时,打开机盖,用万用表先检测主控电路复位端ICl (4) 脚,正常时应为高电平,实测为低电平。由原理可知:IC1(4) 脚受控于IC5 (1 4) 脚, IC5 (8) 、(9) 、(14) 脚组成电压比较器, (8) 脚为反相输入端, (9) 脚为同相输入端,正常时按下开关SI , (9) 脚电位高于(8) 脚电位, (1 4) 脚输出高电平, ICl (4) 脚高电平复位成功,机器正常工作。IC1(14) 脚低电平说明故障在IC5 (8) 、(9) 、(1 4 )脚组成电压比较器及外围电路中,测+ 12V 、+5V 电压,正常, (8) 脚电压正常,排除了电源及电阻Rl 、稳压二极管VDl损坏的可能,按下开关SI ,测(9) 脚电压低于4V( 仅3. 5V) ,怀疑开关S I 接触不良,虚焊未接通,打开面板,仔细检查,直接按压开关S I ,动静触头闭合良好,判定面板按键导电橡胶老化。检修结果:更换面板按键导电橡胶后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.131546 second(s), 17 queries .
