| 故障表现为:伴音失真 分析与检修:开机检查伴音供电正常。用视频,分量,USB分别测试都是一样的故障没有改变,说明故障出现在伴音解调功放部分。检查伴音功放的总线,正常。更换STA333BW后依旧。测量外围原件电压,当测到R705和R702时伴音恢复正常。怀疑电阻变质,摘下测量正常。故障肯定出在这一线路中,顺势查找。当测到R3104时,发现排阻有以组阻值变大,更换后恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:18 , Processed in 0.157310 second(s), 17 queries .
