美的MC-SY19B 型电磁炉,有报警声,不加热
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 102| 评论: 0
摘要: 美的MC-SY19B 型电磁炉,有报警声,不加热故障症状:通电开机有报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析后,先检测IC1 (6) 脚电压仅为0.6V( 正常应为1. 9V) ,对(6)脚外围元器件进行检查发现电容C23 击穿短路,电阻 ...
    美的MC-SY19B 型电磁炉,有报警声,不加热故障症状:通电开机有报警声,不加热。检查与分析:根据现象分析后,先检测IC1 (6) 脚电压仅为0.6V( 正常应为1. 9V) ,对(6)脚外围元器件进行检查发现电容C23 击穿短路,电阻盯1 有过热痕迹,要用同规格电容(1 02) 、电阻(200k欧姆) 更换。检修结果:更换C23 、R5 1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 08:48 , Processed in 0.178817 second(s), 17 queries .
