美的MC-PD13J 型电磁炉,报警声长鸣不止,所有按键失控
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 美的MC-PD13J 型电磁炉,报警声长鸣不止,所有按键失控故障症状:通电后,面板所有指示灯都亮, 10 多秒钟后报警声长鸣不止,所有按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在C PU 控制电路等相关部位。检修 ...
    美的MC-PD13J 型电磁炉,报警声长鸣不止,所有按键失控故障症状:通电后,面板所有指示灯都亮, 10 多秒钟后报警声长鸣不止,所有按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在C PU 控制电路等相关部位。检修时,打开机盖,先检查CPU(U3) 正常工作的3 个条件: +5V 供电电压、复位电路正常,时钟振荡电路也有正常波形输出。根据经验,要满足该CPU 正常开机,还有一个重要条件:市电过零检测信号ZERO ,电路如图1 -1 所示。用示波器检测电路板上面标示的ZERO 测试点,无方波脉冲信号,由此基本确定故障在C22 - R26 之间的电路。仔细检查该支路的相关元器件,发现电容C22 内部击穿。检修结果:更换电容C22 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.181562 second(s), 17 queries .
