加热线盘磁条粘接不牢引起电磁炉加热噪声过大(正夫人DS-4500-T2电磁炉)
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 加热线盘磁条粘接不牢引起电磁炉加热噪声过大(正夫人DS-4500-T2电磁炉)/ 故障特征电磁炉待机控制正常,但开机加热时发出异响,由于难以区分是机内哪个部件发出的296 电磁炉维修技法大揭秘噪声,而关机后噪声消失,只 ...
    加热线盘磁条粘接不牢引起电磁炉加热噪声过大(正夫人DS-4500-T2电磁炉)/ 故障特征电磁炉待机控制正常,但开机加热时发出异响,由于难以区分是机内哪个部件发出的296 电磁炉维修技法大揭秘噪声,而关机后噪声消失,只听到风机运行的风声。4 故障原因分析上述噪声是由加热线盘工作时发出的,其故障原因有加热线盘固定不牢、线圈松动、支架破裂、磁条与支架之间出现裂缝。使用锅具太薄或面板妻自接不牢加热时, 也会出现噪声。护故障实修演练首先,用一只铸铁炒锅加热试机,噪声依旧,检查面板和外壳也未发现异常。拆机时发现外亮固定螺钉均正常,没有脱滑现象。打开机壳,拆下加热线盘检查背面时,发现有几根磁条与支架间出现明显的裂缝。接着,检查加热线盘支架没有开裂现象。用中性清洁剂对热线盘进行清洁,并用纯净水冲洗,干燥后并对其进行了加热(注意温度不能太高) ,并用环氧树脂对磁条和线圈重新浇注。待凝固后,恢复电磁炉,试机,只听到风机运行的风声,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。安噩专家指导力口热线盘工作在高速变化的磁场中,极易产生振动, 而造成线圈、磁条与支架的和合剂开裂,轻则产生音频噪声,重则造成线圈匣间绝缘层破损,出现局部短路并功率管损坏.
GMT+8, 2025-11-5 08:48 , Processed in 0.203284 second(s), 17 queries .
