| 风机轴承间隙过大引起电磁炉工作噪声过大(万利达MC-200K电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电开机加热等所有功能均正常,但噪声过大,并且该噪声随风机转速同步增减,而与加热无关。ζ 故障原因分析上述现象表明风机异常, 其故障原因主要有风机支架固定不牢、风机润滑不良、轴承间隙大或风道阻塞等。J; 故障实修演练拆机时发现外壳固定良好。拆开机壳,依次检查风机支架、轴承润滑情况和间隙时,发现风机轴承横向间隙过大。用手摇动风叶,看到风叶有明显摆动,并且听到轴承碰撞的响声。由于风机轴承间隙过大无法修复,只好更换风机。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:49 , Processed in 0.148054 second(s), 17 queries .
