| 风机轴承润滑不良引起电磁炉使用时噪声过大(高路华GC-20SDS电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热等所有功能均正常,但风机运行噪声过大,而风机停转时噪声消失。第九章电磁炉其他故障的检11乡思路和实例演练295主ζ 故障原因分析上述现象是由风机异常引起, 其故障原因有风机润滑不良、风机轴承间隙过大或支架松动等。故障实修演练、观察机亮固定良好。拆开机壳,用手指捏住风机支架摇动,没有晃动感,表明风机支架固定良好。用手指拨动风叶,可昕到风机轴承的摩擦声,表明风机润滑不良。接着,捏住风叶井左右摇动,感觉轴承间隙正常。然后,揭开风机上面的不干胶标签, 对其进行保养后,又检查了加热线盘,发现线圈臣间出现裂缝,对加热线盘也进行了重浇绝缘漆处理。确认机内无异常后,恢复电磁炉试机,只昕到风机运转的风声, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导在电磁炉噪声大故障中,因风机异常引起的占有相当的比例,主要是因为风机长期运行在恶劣的环境所致。建议用户在使用电磁炉时要注意厨房的通风,避免炒菜时产生的油烟、潮温腐蚀性空气循环在电磁炉周围,加剧其老化变质. |
GMT+8, 2025-11-5 06:49 , Processed in 0.254579 second(s), 17 queries .
