加热线盘中的线圈固定不良引起电磁炉噪声过大(美的C19-SH1983电磁炉)
2023-5-14 11:52| 发布者: 开心| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 加热线盘中的线圈固定不良引起电磁炉噪声过大(美的C19-SH1983电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热等功能均正常,但机内发出"嗡嗡" 的声音,用手按压锅具和电磁炉外壳而噪声没有变化。生ζ 故障原因分析上述现象一般是电 ...
    加热线盘中的线圈固定不良引起电磁炉噪声过大(美的C19-SH1983电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热等功能均正常,但机内发出"嗡嗡" 的声音,用手按压锅具和电磁炉外壳而噪声没有变化。生ζ 故障原因分析上述现象一般是电磁炉部件固定不良所致。故障原因主要有风机固定不良或润滑不良、加热线盘或线圈松动、磁条脱落、风道有异物等。故障实修演练拆卸电磁炉外壳的固定螺钉时,发现该机的5 只螺钉均固定良好,没有脱丝现象。拆开机壳,风道无有异物,仔细观察发现加热线盘上固定线圈的树脂出现较多的裂痕,怀疑线圈松动。用手指捏住加热线盘支架摇动,没有晃动感,表明加热线盘固定良好。接着,检查294 电磁炉维修技法大揭秘风机支架固定良好,拨动风叶,转动灵活,用手捏住风叶左右摇动检查风机轴承间隙也正常,表明风机产生噪声的可能性较小。拆下加热线盘检查功率管和整流桥均固定良好。用手捏住主板中的扼流圈检查线圈也没有松动感。用毛刷和清洁剂对加热线盘进行清洗后又用纯净水对其进行冲刷,用热风枪对加热线盘进行干燥后并用环氧树脂对线圈重新浇注。待环氧树脂凝固好后,恢复电磁炉,试机,噪声过大故障消失,只听到风机散热的风声。棋专家指导对加热线盘和补时,应使用环氧加t脂,也可以使用其他没有腐蚀性、绝缘强度高的和合剂。无论使用哪种和合剂,修补的原则是既保证线圈和磁条固定良好,又可保证线圈臣间的绝缘。
GMT+8, 2025-11-5 08:47 , Processed in 0.161024 second(s), 17 queries .
