TCL C32E320B电视(MT27机芯)不开机
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 51| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机 维修与分析:次板是备件待修板,通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此三端可能 ...
    故障表现为:不开机 维修与分析:次板是备件待修板,通电试机,灯亮,按键,遥控均无作用,测主板各组供电,发现2.5V有5v,明显偏高,U101输入输出端,没有明显短路,更换U101(117-25),试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此三端可能是通病.
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:05 , Processed in 0.182838 second(s), 17 queries .
