| 锅具不合格引起电磁炉工作时噪声过大(富士宝田-G20 电磁炉)故障特征用户反映电磁炉各种功能都正常,但使用蒸锅做饭时,机内发出较响的"嗡、嗡"声,而使用铸铁炒锅进行炒菜时,响声正常。询问用户得知,该用户的原配蒸锅摔破后使用的是从五金商店买的蒸锅。4 故障原因分析上述现象是用户使用的蒸锅不合格所致。故障原因主要是使用蒸锅的底太薄,导致加热线盘产生的高频交变磁场穿过锅具底部时,锅具在磁场的作用下产生了共振,发出高频噪声。此时,锅底像扬声器的音膜一样振动并发出烦人的噪声。故障实修演练让用户拿来产生噪声的蒸锅,用手按压锅底随即凹陷,同时有声响发出,这个锅底薄得就像西洋乐鼓的敲击膜。同时观察到锅底平得像镜子,这种锅底更容易与炉面板产生二次谐波噪声。建议用户购买电磁炉专用蒸锅且注意锅底与壁的厚度,同时注意锅底应有阻尼共振的凹凸波纹圈。用手按压锅底,不能有凹陷现象。严专家指导电磁炉对使用的锅具材质、锅底直径和形状均有一定的如下要求.(1)锅具材质要求是具有铁磁性材料的金属或合金,以及它们的复合体。通常采用的锅具有铸铁锅、生铁锅、不锈铁锅和搪瓷铁锅等。其中以铸铁锅为最佳。不能使用铝、铜等导磁能力差的锅具,更不能使用带铜、铝手柄的锅具。(2) 要求锅底直径不小于12cm ,锅底实际加热面积只有加热线盘大小,若锅底直径过大,加热速度也不会增大。( 3) 锅底应与炉面板紧贴吻合,贴得越近,加热效果越好:同时,炉面温度传感器才能真实感知锅底的温度,可正确对炉面温度进行检测和自动控制。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.297245 second(s), 17 queries .
