| 、蜂鸣器脏污引起蜂鸣器报警异常(九阳JYC-19BE2电磁炉)J 故障特征电磁炉开机加热,面板操作,指示灯和风机运行均正常,但听不到报警声。用户反映该报警声逐渐减小,以致今天无有声音,该机偶尔也发生过功能紊乱现象(会自动变换功能) 。4 故障原因分析上述故障表现为一般是因机内元器件变质或电路板异常引起。故障原因主要有蜂鸣器损坏、线路不畅或漏电、按键漏电等。~ 故障实修演练拆卸电磁炉外壳的紧固螺钉时,透过进气口看到风叶布满了油污,估计机内油污不少。拆机,果然发现机内油污和灰尘较多。正准备用万用表测量蜂鸣器时,发现蜂鸣器的发声孔被油污堵死,控制板的背面也布满油污。由于蜂鸣器内部的油污难以清理干净,只好拆下蜂鸣器(注意极性)。同时考虑该机有时功能紊乱,估计一部分按键也不良,拆下所有按键,对机内电路板进行清洁、干燥处理,更换蜂鸣器和所有按键。为防止风机吸入的油污再次袭击蜂鸣器,特意在蜂鸣器的外面加装了一层隔板,以挡住油污第九章也磁炉其他故障的检修思路和实例演练291进入蜂鸣器的发声孔内。恢复电磁炉,试机,开机检锅声正常,放上锅具进入加热状态,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导电磁炉内的油污和灰尘较多时,应对炉内的所有部件进行清洁、除锈、加固、干燥处理。不应嫌脏怕累、投机取巧,否则,即使修好故障,也会留下故障隐患。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:49 , Processed in 0.210921 second(s), 17 queries .
