蜂鸣器并联电阻损坏引起蜂鸣器不报警(易厨C244KL电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 蜂鸣器并联电阻损坏引起蜂鸣器不报警(易厨C244KL电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热,功能操作,指示灯指示和风机运行声均正常,但昕不到蜂鸣器的鸣叫声。生ζ 故障原因分析上述现象的故障原因主要有蜂鸣器损坏、驱动 ...
    蜂鸣器并联电阻损坏引起蜂鸣器不报警(易厨C244KL电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热,功能操作,指示灯指示和风机运行声均正常,但昕不到蜂鸣器的鸣叫声。生ζ 故障原因分析上述现象的故障原因主要有蜂鸣器损坏、驱动电路失常或CPU 无法执行蜂鸣报警指290 电磁炉维修技法大揭秘令。蜂鸣器驱动电路如图9-9 所示。段故障实修演练拆机,拆下加热线盘和控制板,用指针万用表的RxU2挡在路测量蜂鸣器时,只听到了一次轻微的"咔啦"声,交换表笔再次测量时,又可以昕到一次轻微的响声,表明蜂鸣器正常。仔细观察蜂鸣器所接的驱动电路,发现只有两只电阻R2 21 、R268 和一只三极管图9-9 蜂鸣器驱动电路
VT25 ,很明显并接在蜂鸣器两端的电阻R2 68 失效。接着,用指针万用表的R x lkn挡在路测量电阻R2 68 果然开路。用一只阻值为lkn 的金属膜电阻更换后,再次用指针万用表的Rx l0挡在路测量蜂鸣器,就可使蜂鸣器发出响声。恢复电磁炉,试机,蜂鸣器报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要盟专家指导该机中的电阻R2 68 为三极管VT25 的集电极与地之间提供直流通道,可使其工作在放大状态。由于电阻R2 68 的失职,导致三极管VT25 的偏直破坏,即使CPU 能输出音频脉冲信号而使+5V 通过三极管VT25 对峰呜器进行充电,但因蜂呜器的放电回路遭到破坏,蜂呜器也无法友声。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.188571 second(s), 17 queries .
