有源蜂鸣器损坏引起蜂鸣器不报警(万利达MCL-2101电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 有源蜂鸣器损坏引起蜂鸣器不报警(万利达MCL-2101电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电开机加热正常, 液晶屏显示也正常, 各按键操作均能正确实现, 但无论如何操作按键, 蜂鸣器都没有响声发出。蜂鸣器驱动电路如图9 -4 所 ...
    有源蜂鸣器损坏引起蜂鸣器不报警(万利达MCL-2101电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电开机加热正常, 液晶屏显示也正常, 各按键操作均能正确实现, 但无论如何操作按键, 蜂鸣器都没有响声发出。蜂鸣器驱动电路如图9 -4 所示。4 故障原因分析上述故障的原因有蜂鸣器损坏、驱动集成电路不良或CPU 没有执行蜂鸣器报警指令。护故障实修演练拆机, 用指针万用表的R x lO挡,在路测量控制板中蜂鸣器的引脚时,听不到蜂鸣器的响声。交换表笔,再次测量故障依旧,估计该蜂鸣器损坏。拆下蜂鸣器开路在路进行正、反两次测量, 依旧没有响声,表明该蜂鸣器确实损坏。选择同型号的有源蜂鸣器进行代换后, 试机蜂鸣器报警正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要噩专家指导该机使用的是有源陶瓷峰呜器,其内部自带信号源. 只需在蜂呜器两端加上适当直流电磁炉维修技法大揭秘也压, 即可发生连续的响声。它有正、负极之分,若反接则不会发声。利用指针万用表的R x H1 挡输出的1. 5V 直流电压即可驱动其友出连续的响声。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.147429 second(s), 17 queries .
