电磁炉其他故障的原因解析和检修思路 蜂鸣器不报警 . 噪声过大
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 电磁炉其他故障的原因解析和检修思路一、故障特征电磁炉其他故障是指电磁炉开机加热正常,风机运行良好,操作显示无误等, 但可正常使用时出现的故障。主要有蜂鸣器不会报警,电磁炉运行噪声大等故障表现为。二、综合 ...
    电磁炉其他故障的原因解析和检修思路一、故障特征电磁炉其他故障是指电磁炉开机加热正常,风机运行良好,操作显示无误等, 但可正常使用时出现的故障。主要有蜂鸣器不会报警,电磁炉运行噪声大等故障表现为。二、综合故障原因分析电磁炉正常加热时出现的故障表现为不同,其故障原因各异,具体分析如下。1. 蜂鸣器不报警蜂鸣器不报警故障的主要原因有以下儿点。( 1 )蜂鸣器损坏。(2) 蜂鸣器驱动电路异常。(3) CPU 输出的蜂鸣驱动脉冲异常或CPU 根本无法输出蜂鸣控制信号。2 . 噪声过大噪声过大故障的主要原因有以下几点。(1)风机润滑不良或轴承间隙过大。( 2) 风机固定不牢。(3)外壳固定不牢。( 4 ) 加热线盘固定不牢或加热线盘磁条松动。( 5) 风道有异物。( 6 ) 变压器铁芯松动。(7)锅太薄或底部不平。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.179201 second(s), 17 queries .
