CPU 损坏引起风机运行异常(永兴KW-75BH 型电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: CPU 损坏引起风机运行异常(永兴KW-75BH 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但风机不运转,加热一段时间后停机报警且提示功率管过热。4 故障原因分析上述故障表现为一般是因风机不转引起。故障原因主要有风机损坏、 ...
    CPU 损坏引起风机运行异常(永兴KW-75BH 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但风机不运转,加热一段时间后停机报警且提示功率管过热。4 故障原因分析上述故障表现为一般是因风机不转引起。故障原因主要有风机损坏、驱动电路不良或CPU 丧失控制风机运行的能力。故障实修演练拆机,观察机内油污和灰尘也不多。用手指拨动风叶,风机运转良好,表明风机没有出现润滑不良或卡死现象。拔下风机电源插头CN2 ,用可调电源输出的18V 直流电压对风机通电测试,风机运行正常,表明故障部位在风机驱动电路中。拆下加热线盘,拔掉主板与控制板的连接插头CN1 ,重新插好风机电源插头,对主板单独通电。测量CPU 的16 脚(风机控制端〉没有电压, (此时处于待机状态,属于正常) ,用一根跨线将CPU 的5 脚(+5V 电源端)与16 脚短接后,风机依旧不转,表明风机驱动电路不能工作。断电,在路测量风机驱动三极管VTl、二极管VD3 和电阻R13 时,发现只有三极管VTl的集电极与基极和发射极全部开路,测量方法如图8一15 所示。接着,拆下主板,更换该三极管后,通电,依旧用一根跨线将CPU 的5 脚与16 脚短接后,风机运转正常,表明风机驱动电路故障机修到这里,终于修好值得探讨。。通电,试机,风机依旧不转,表明CPU 未输出风机驱动信号。这时,正考虑CPU 风第八章风机运行异常的故障检修思路和实修演练281机控制端口和驱动三极管为何同时损坏,却无意发现风机的电源线靠近加热线盘边缘的地方有一层黑色物质,用指甲一刮,原来是烧焦痕迹,同时也看到加热线盘边缘靠近电源引线的位置有一外绝缘层出现破损痕迹。原来是加热线盘边缘的高压脉冲串入风机电源线首先击毁了三极管,接着又串入CPU 的端口, 造成CPU 的风机控制功能瘫痪,万幸的是CPU 的其他部分竟躲过此劫。由于CPU 代价太高且不易弄到,于是将风机驱动三极管VTl 拆下,将其集电极与发射极引脚焊点短接,又对风机电源线进行包扎。通电,风机运转,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
加热线盘引线接头在主板上的接法有一定讲究,即中心接头固定在+300V 电源上,边缘接头接在功率管的集电极,这样可使加热线盘中心脉冲电压降低,与中心放直的温度传感器之间的电势差小, 相王串扰的可能性小. 否则,加热线盘中心接功率管集电极,若加热线盘中心与温度传感器之间绝缘不良,加热线盘产生的高压脉冲就有可能串入温度传感器电路,轻则使CPU 程序紊乱,重则击穿.
GMT+8, 2025-11-5 06:49 , Processed in 0.163184 second(s), 16 queries .
