| 温度检测电路损坏引起风机运行异常(九阳JYC-19BE2 型电磁炉)/ 故障特征该电磁炉通电待机控制正常,开机加热和风机运行也均正常,但关机后很长时间,风279机不能停下。询问用户得知,该机在夏天使用最大火力1900W 挡炒菜,出现加热间断,偶尔停机且600W 火力灯闪烁。4 故障原因分析上述故障表现为一般是CPU 在关机后检测到功率管温度降不下来,以为机内散热效果不好,不停地执行风机运行指令。故障原因有风机运行速度慢、机内通风系统不畅、功率管过热或温度检测电路异常等。护故障实修演练拆机,观察机内没有过多的油污和灰尘,散热风道也没有阻塞。用手指拨动风叶,风叶运行良好。放上锅具试机,使用最大火力挡加热一段时间,待出现间断加热故障时,迅速断电,拆机并触摸散热片,感觉温升正常而不烫手,表明温度检测电路异常。拆下加热线盘,看到加热线盘上固定有温度传感器,怀疑其性能不良,拔下该温度传感器插头,对其在常温和加热状态下测量,未发现异常,怀疑主板中的温度检测电路异常。拆下主板,发现功率管下有一只温度传感器(其引脚焊接在电路板上),该温度传感器性能异常该机会出现过热保护。于是,开路测量没有发现异常, 重新焊好温度传感器。接着,对主板单独通电,测量主板中用于连接控制板插座VNOO 的3 脚(功率管温度检测)电压时,发现该脚电压为正常值3 .8 V , 表明主板中的温度检测电路正常,测量方法如图8- 14 所示。插好控制板在主板上的插头VNOO ,通电测量插接件VNOO 中的3 脚电压有所下降(正常时,该脚应保持不变),表明控制板中的功率管温度检测电路对地有漏电现象。停电拆下控制板,测量该电路中的滤波电容CI04 漏电。选择一只型号为104 的瓷片电容予以更换。恢复电磁炉试机,调大加热功率没有出现中断现象,关机后风机运行几分钟后自动停止,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.180081 second(s), 17 queries .
