线路不良引起风机运转异常(方太HC20F20 型电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 线路不良引起风机运转异常(方太HC20F20 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机时面板电源指示灯点亮,显示屏正常显示但没有听到报警声。开机检锅加热正常,机内没有发出风声, 工作一会儿后停机并显示故障代码"E6 "而不 ...
    线路不良引起风机运转异常(方太HC20F20 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机时面板电源指示灯点亮,显示屏正常显示但没有听到报警声。开机检锅加热正常,机内没有发出风声, 工作一会儿后停机并显示故障代码"E6 "而不能继续对锅具加热。询问用户得知,报警器和风机是同时出现故障的。进一步询问得知该机曾经出现过指示灯和显示异常现象,但一直没有修理过。278 电磁炉维修技法大揭秘主ζ 故障原因分析上述故障表现为表明蜂鸣器和风机同时都不能工作,但两个电路同时损坏的可能性较小。故障在两个电路的公共部分中。根据该机型的风机和蜂鸣器驱动电路(如图8一13 所示)可知,其两个电路公共部分只有CPU 和CPU 的3 脚与电阻R6 、R7 之间连接的一小部分电路。故障实修演练
图8-13 风机和蜂鸣器驱动电路拆机,观察机内较脏,用手摸大型铝制散热片有黠手的感觉,主板上熔断器两端金属壳己变成黑色。用改锥拨动黠满油污和灰尘的风叶,但运转良好。拔下风机电源线插头,用12V 的可调直流电源通电测试,风机运行良好, 表明故障在主板上。拆下加热线盘,取出主板,观察主板背面铜街有一些油污。找到主板中CPU 控制风机和蜂鸣器的3 脚,发现该脚外接的线路上辈占有一小片凸起物质,物质同时也粘连在2 脚周围,怀疑该机的奇特故障与该异物有关。用小改锥刮去该异物后,发现CPU 的3 脚外接的线路已经腐蚀断开,擦掉脏物后,考虑到CPU 的3 脚与电阻R6 、R7 之间的焊点较近,直接在该两处焊点之间焊接一段焊锡丝。接着对该机的其他污染部位也做了除锈、清洗和干燥处理。对主板单独通电,报警声响亮。恢复电磁炉试机,一切正常。严专家指导因该机工作环境恶劣,导致该机污染严重, 电路板锈蚀,而出现上述故障。检修该类故障,应抱着对用户负责任的态度,及时对机器进行清洁除锈,不能再让机器带着故障隐患继续工作。
GMT+8, 2025-11-5 06:50 , Processed in 0.140957 second(s), 17 queries .
