奔腾PC20V 型电磁炉开机不加热,报警提示风机异常
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 、风机驱动电路不畅通引起风机运行异常(奔腾PC20V 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机正常但开机不加热,报警提示风机异常。询问用户得知该机故障时若拍打几下即可使用。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机没有运 ...
    、风机驱动电路不畅通引起风机运行异常(奔腾PC20V 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机正常但开机不加热,报警提示风机异常。询问用户得知该机故障时若拍打几下即可使用。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机没有运转所致。于是,把风机不运转的原因锁定在风机、驱第八章风机品行异常的故障检修思路和实修演练、动电路或CPU 输出风机驱动电路中。故障实修演练277拆机,观察机内油污和灰尘较多,加热线盘的固定螺钉和引线接线柱上也有不同程度的锈迹。首先用手拨动风叶,感觉阻力正常,接着检查风机的电源线和插接件CN1 接触良好。拔下插头CN1 观察插座CN1 的插针上有一层氧化物,怀疑该插接件CN1 可能接触不良。用毛刷蘸纯酒精对风机电源插座进行清沽,又对风机电源插头拆开保养后,将风机电源插头重新插回其插座CN1 内,试机,故障依旧,表明机内还有其他故障。重新拆机,拔下风机电源插头,用低压可调稳压电源输出的+18V 电压对风机通电测试,风机运行良好。拆下加热线盘,通电测量风机电源插座CN1 的l 脚有正常的+18V 电压,表明风机驱动电路供电正常,测量方法如图8-12 所示。这时,观察到该机主板中没有CPU ,可知控制板中的CPU 还需通过插接件CN4 对主板上的风机进行控制。于是断电,拔下插接件CN4 ,用毛刷蘸纯酒精也对该插座内插针上的氧化物进行了清洗后,又特别拆下该插头的3 脚(风机控制端) ,对其接头的夹片进行修整。恢复电磁炉后,再次试机,开机加热正常,风机运转良好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导
当电磁炉内部较脏,氧化较多时,需要保养的部位有电源线通往主板上的插接件,加热线盘引线接头和接线柱,电路板、风机、各个插接件,按键、风道和散热孔等处。
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.176559 second(s), 17 queries .
