驱动电路中的驱动三极管损坏引起风机运行异常(万利达MC3222 型双灶电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 、驱动电路中的驱动三极管损坏引起风机运行异常(万利达MC3222 型双灶电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉炉内的两台风机通电就运转,开机加热和功能操作均正常, 而不影响两灶使用,但近期担心故障加重才来送修。4 故 ...
    、驱动电路中的驱动三极管损坏引起风机运行异常(万利达MC3222 型双灶电磁炉)/ 故障特征用户反映该电磁炉炉内的两台风机通电就运转,开机加热和功能操作均正常, 而不影响两灶使用,但近期担心故障加重才来送修。4 故障原因分析上述故障表现为一般是由控制两台风机运转的驱动三极管击穿引起。故障原因主要有风第八幸风机运行异常的故障检修思路和实修演练275机润滑不良,消耗电流过大而引起驱动三极管过载损坏:保护二极管开路会引起驱动三极管过压击穿或驱动三极管性能不良负载能力差而损坏。段故障实修演练拆机,发现两台风机的电源插座在一起,由一只三极管驱动。用手指分别拨动两台风机的扇叶,均有不同的受阻情况,估计该两台风机的工作消耗电流过大。拔下两台风机的电源插座,拆下风机主板上的加热线盘和风机驱动主板。在路测量风机驱动电路中只有驱动三极管盯3 击穿,而保护二极管VD13 完好无损,测量方法如图8一10 所示。选择型号相同的三极管更换后,又对两台风机进行了保养。通电试验,风机没有运转,开机加热,风机运转正常,关机,风机运转一会儿后自动停止,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导风机驱动三极管击穿时,不能只简单更换三极管,还应考虑风机驱动二极管损坏是否因其他元器件不良引起。若保护二极管开路而不检查,有可能导致三极管再次击穿损坏.凡检查到有元器件损坏时,要多想为什么会损坏。例如,电阻会因过压或过流损坏,也容会因过压而击穿,电解电容会因反接而烧坏,晶体管会因过流、过压或安装不当等原因而损坏等。尤其功率管会因多种原因而损坏。
GMT+8, 2025-11-5 08:48 , Processed in 0.174049 second(s), 17 queries .
