| 、风机电源插座焊盘脱焊引起风机运行异常(TCL 牌PC20JK 型电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但风机不转,过一会儿后自动停机并报警提示功率管过热,无法第八章风机品行异常的故障检修思路和实修演练271继续使用。用户反映该机以前出现过风机不转故障,经检修人员保养后一直使用至今, 由于昨天不小心使电磁炉滑落地面, 再使用时发现风机不转。4 故障原因分析上述故障表现为一般是风机或驱动电路受到强烈振动而出现断路所致。故障原因主要有风机内部摔坏、电源插头与插座接触不良、插座与电路板接触不良、驱动电路摔坏或主板与控制板之间的连接插件接触不良等。扩故障实修演练拆机,观察风机电源线与风机间焊接良好,插头也未从插座中脱落, 与用户所述吻合。用手指拨动风叶, 风叶运行阻力正常,表明风机没有卡死。拔下风机电源插头,开路测量风机正、反向阻值正常, 表明风机电源线畅通,风机内部也没有出现开路或短路故障。使用可调直流稳压电源输出的+ 18V 电压对风机进行通电试验,风机运行良好,表明该风机不转故障是由驱动电路异常引起。拆下加热线盘和主电路板进行观察,发现风机电源插座CN2 的三只引脚焊盘有两只焊盘己脱离电路板, 相连的铜街也被扯断。用电烙铁将断裂的铜锚连接起来,并喷漆处理。通电,试机,风机运转,加热不再中断,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导该故障估计是前一位检修人员拔插风机电源插头不当, 导致插庄引脚焊盘脱离电路板,又经掉落振动而彻底开路。切记, 拔插电路中的插接件时, 不要生拉硬扯或用力左右摇动, 否则会造成插庄引脚焊盘开裂, 也可能会导致插头内引线接头夫持片开口过大而与插座中的插针不能很好接触. |
GMT+8, 2025-11-5 10:39 , Processed in 0.318183 second(s), 17 queries .
