荣事达9系统电磁炉加热一会儿就停,并且报警、指示灯闪亮,同时有故障代码提示
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 风机内部磁铁失磁引起风机运行异常(荣事达9系统电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉加热一会儿就停,并且报警、指示灯闪亮,同时有故障代码提示。将电磁炉的电源插头插入维修电源插座试机,电流表指示电磁炉消耗电流正 ...
    风机内部磁铁失磁引起风机运行异常(荣事达9系统电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉加热一会儿就停,并且报警、指示灯闪亮,同时有故障代码提示。将电磁炉的电源插头插入维修电源插座试机,电流表指示电磁炉消耗电流正常,但机内风声偏小,用手堵住出风口,感觉风力较弱。工作一会儿后报警停机,电源灯和功能指示灯闪亮并显示故障代码"EO",蜂鸣器发出四长三短的报警声,间隔缸,响两次后,自动转入待机状态。4 故障原因分析上述故障表现为是机内散热不良而导致功率管过热保护动作。故障原因主要有风机润滑不良、轴承间隙过大、风机驱动电路不良或风道阻塞。护故障实修演练拆机,观察机内风道没有阻塞现象,但油污和灰尘较多,表明用户经常使用炒菜功能,很久没有检修过,怀疑风机润滑不良。用改锥拨动风叶-下,风叶可以自转几圈,并且停止时来回摆动不明显。凭经验,感觉定子铁芯与转子磁铁之间的相互作用偏小(正常情况下,在风叶接近停转时,因磁场作用,来回摆动几次才能停下) , 表明风叶内的磁铁失磁。恰好手边有一只线圈损坏的风机,将风机磁铁拆下更换后用手拨动风叶,感觉磁铁吸合力正常。恢复好电磁炉,试机,听到机内风声增大,加热不再停顿,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。要羁专家指导风机的转子磁铁失磁现象较少,其原因是自身质量欠佳和温度过高。当磁铁的温度升高到一定程度时,磁性会完全消失。
GMT+8, 2025-11-5 08:36 , Processed in 0.173400 second(s), 17 queries .
