| 风机内部霍尔开关集成电路损坏引起风机运行异常(爱庭IH-VD20DY电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉开机加热正常,风机不运转,过几分钟后停机报警,指示灯乱闪,显示屏出现故障代码。接通维修电源插座,在开机加热状态下,电磁炉消耗电流正常, 一会儿后报警停机,功能指示灯和二挡指示灯均亮半秒灭半秒,同时报警器发出有规律的间隔报警,显示屏显示故障代码"四",不能继续对锅具加热。主ζ 故障原因分析上述故障表现为是由于开机加热后风机不能运转而导致功率管过热保护动作。故障原因主要有风机异常、风机驱动电路损坏或CPU 不能输出风机驱动电压。故障实修演练、拆机,观察机内油污和灰尘不多。用手指拨动风叶感觉阻力较小。拔下风机插头,开路测量其正、反向阻值正常,估计风机损坏的可能较小。用可调直流电源对风机供电测量时,发现风机仅颤动一下,再次通电也是如此,则表明风机内霍尔集成电路损坏,拆开风机,用同型号霍尔开关集成电路进行更换。装好风机,再次用可调低压直流电源通电测试,270 电磁炉维修技法大揭秘风机运行良好。装复所拆各件,试机,加热不再中断,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。棋专家指导史换风机内的霍尔开关集成电路时,应以同型号为主,切记引脚功能以防装反。引脚功能识别如下:以"319TO-92/4" 型霍尔开关集成电路为例加以说明。将引脚朝下,型号标志面向读者,左侧引脚为正端电源,右侧引脚为负电源端,中间两只引脚为输出端(用来接定子线圈的两个接头)。 |
GMT+8, 2025-11-5 12:20 , Processed in 0.148955 second(s), 17 queries .
