格兰仕C18A-AP2电磁炉风机内部元器件损坏引起风机运行异常
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 、风机内部元器件损坏引起风机运行异常(格兰仕C18A-AP2电磁炉)J 故障特征电磁炉通电待机控制正常,开机报警, 30min 定时灯闪亮,没有发出检锅时的间隔报警声,也无法对炉面进行加热。4 故障原因分析上述故障表现为表 ...
    、风机内部元器件损坏引起风机运行异常(格兰仕C18A-AP2电磁炉)J 故障特征电磁炉通电待机控制正常,开机报警, 30min 定时灯闪亮,没有发出检锅时的间隔报警声,也无法对炉面进行加热。4 故障原因分析上述故障表现为表示CPU 检测到风机消耗的电流过大,判断为电源电压过高或风机异常而执行保护。故障原因主要有风机过流、保护二极管漏电、风机供电电压过高或风机检测电路异常。故障实修演练拆机,观察风机电源线和插头未见异常。拔下风机电源线插头,开路测量其正向阻值,仅有6k 左右(过小) ,而反向阻值正常为无穷大,表明风机存在短路故障。故障原因主要有霍尔集成电路击穿、定子线圈短路或滤波电容短路。然后,拆开风机,观察定字线圈色泽正常,线圈无有烧坏迹象,电解电容也未爆裂。在路测量定子线圈驱动电路板上的电容两引脚之间阻值接近零,明显异常。由于该电容和霍尔集成电路的供电端井联,而无法确定是哪个元器件短路。对电解电容开路测量,果然短路,再次测量霍尔集成电路的供电端l 脚和4 脚不再短路,表明风机损坏是因该电容短路引起。更换电容后,安装好风机。用可调低压电源输出的12V 直流电压测试,风机运转正常。将风机安装到电磁炉内,试机,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导为防止风机运行异常,电路中设置了风机检测电路.若该风机检测电路异常,会造成电磁炉开机不加热故障.
GMT+8, 2025-11-5 06:41 , Processed in 0.180790 second(s), 17 queries .
