| 风机电源线不良引起风机异常(苏泊尔C16BS电磁炉)/ 故障特征用户反映电磁炉开机加热正常,不到十几分钟,电磁炉报警器长鸣, 指示灯乱闪,昕不到风机运转的声音。通电试机加热正常,但未昕到风机运行的声音, 一会蜂鸣器长鸣,挡位灯呈流水状闪烁,不能对锅具继续加热。生ζ 故障原因分析上述故障表现为是风机未对机内散热,导致加热一会儿后,因功率管温度过高而C PU 及时执行保护动作。故障原因有风机损坏、驱动电路不良或CPU 不能输出风机运转驱动电压。., 故障实修演练拆机,用于指拨动风叶能空转几圈,表明风机润滑良好。拔下风机电源插头,用同型号的风机代换后,风机运行良好, 表明原风机存在故障。测量风机电源插头的正、反向阻值均正常,怀疑风机内部损坏。拆开风机观察内部没有异常现象,测量定子线圈、二极管、电容和霍尔集成电路都没有发现异常。最后,当测量风机内部的霍尔集成电路时发现其损坏。268 电磁炉维修技法大揭秘因手头没该配件,于是更换一只新风机。暂且将故障风机放置一旁,不久又遇到收到其他维修同行的一台风机不转的电磁炉,无意间拿起这台风机进行代换试机,居然运行良好,估计该风机插头存在接触不良现象,拆开该风机的电源插头,观察电源线接头的夹片有些张口。用尖嘴钳重新夹紧该接头夹片,恢复插头备用。如专家指导上述故障检修因忽略风机电源插头而导致检修多走了许多弯路.因此在检修时,不应放掉任何故障点,要多积累经验,对电磁炉常见故障所涉及的元器件和部位要做到心中有数. |
GMT+8, 2025-11-5 08:37 , Processed in 0.180369 second(s), 17 queries .
