格兰仕GAL0508D机芯电磁炉开机加热正常但高功率挡加热时中断,报警井显示故障代码"E ...
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 风机润滑油变质引起风机异常(格兰仕GAL0508D机芯)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但高功率挡加热时中断,报警井显示故障代码"E9",接着操作除开第八章风机运行异常的故障检修思路和实修演练、267关键外的其他按键均失 ...
    风机润滑油变质引起风机异常(格兰仕GAL0508D机芯)/ 故障特征电磁炉开机加热正常但高功率挡加热时中断,报警井显示故障代码"E9",接着操作除开第八章风机运行异常的故障检修思路和实修演练、267关键外的其他按键均失效,不能继续使用。关机一段时间后,可重新开机加热,但使用高功率挡加热仍然有加热中断现象。用户反映该机不久前出过相同故障,经修好后,没用多长时间。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明CPU 检测到功率管过热而及时执行保护措施。故障原因主要有功率管因电路故障或自身性能不良而功耗过大引起过热:功率管温度检测电路异常,导致C PU误动作:机内散热不良,导致过热保护电路及时动作。4户故障实修演练首先拆下电磁炉外壳的固定螺钉,试机并调大加热功率,待电磁炉出现保护时,迅速拔掉电源插头,拆开电磁炉并用手触摸加热线盘下面的铝散热片,确实烫手, 表明散热片确实过热。遵循由简到难的检修思路进行以下操作。用手指拨动风叶,发现风机运转阻力较大,表明风机轴承润滑不良。揭开贴在风机上面的不干胶标签,取下护帽,可看到黑色勃稠的润滑油,估计前位检修人员发现风机润滑不良并加注润滑油保养,没想到润滑油具有高温黠度较低易流失,低温教度过大而导致风机运行慢。卸下固定风机支架的螺钉,拆开风机,用棉签擦净粘在风机转轴和定子支架内的黑色润滑油井重新加注润滑硅脂。试机,调至高功率挡加热,故障表现为消失。要盟专家指导功率管过热保护故障代码和感知散热片的温度是缩小故障范围的关键。若散热片温度正常,则表明温度检测电路异常或CPU 误动作。若散热片过热,在风斗'it..运行正常时,则表明功率管或整流桥过热,应找到散热片过热的原因,以排除故障根源
GMT+8, 2025-11-5 08:49 , Processed in 0.184734 second(s), 17 queries .
