| 风机损坏引起风机异常(尚朋堂SR-CH2008WA电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电待机控制正常,开机报警井显示故障代码"E7" ,无法进入检锅加热状态。询问用户得知该机平时使用正常,在摔过一次之后便出现这种故障。‘f 故障原因分析~上述故障表现为是指CPU 检测到风机异常而执行保护措施, 表明该机摔坏可能引起风机内部、电源线、插接件或驱动电路接触不良而导致风机不能正常运行。$' 故障实修演练拆机,仔细观察风机及其电源线和插头,未见明显异常。拔下风机引线插头,测量风机电源线插头有正常的正、反向电阻,表明风机电源线畅通,风机内部电路板没有开路。用一只型号相同的风机进行代换后试机,风机运行良好,电磁炉加热正常,表明原风机存在故障。拆掉原风机转子,观察到定子线圈的引线断开。用手摇动定子铁芯,感觉定子与支架间有活动间隙,将定子线圈引线重新焊接。安装所拆各件试机,开机加热,风机运行正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导修复摔断的风机定于线圈时,若线圈长度不够,可外接延长线, 也可拆一圈定子线圈进行连接。因该线圈线径较细,操作要细心,连接好后有必要对线头进行加固并绝缘处理,可增强其抗氧化和防振效果. |
GMT+8, 2025-11-5 08:38 , Processed in 0.180007 second(s), 17 queries .
