| 、风机轴承润滑不良引起风机异常(美的C19-SH1982电磁炉)j 故障特征电磁炉开机加热正常,但风机不转,十几分钟后自动报警关机。第八幸风机运行异常的故障检修思路和实修演练2654 故障原因分析上述故障表现为是因风机不转,无法为机内散热而引起机内温度过高,使过热保护电路动作而关闭电磁炉。故障原因主要有风机损坏、风机驱动电路不良或CPU 无法输出风机驱动控制电压等。4? 故障实修演练拆机发现机内较脏, 用改锥拨动风叶,风叶不能转动, 表明风机卡死。揭开黠在风机上面的不干胶标签,取下保护帽,用毛刷蘸适量的纯酒精清洗轴承,同时用手拨动风机, 直至风叶转动灵活为止。待酒精完全挥发后,将适量的润滑脂涂进轴承腔内对轴承润滑并不停地拨动风叶, 使润滑脂充分浸润轴承。然后,用纸巾擦掉轴承外沿的润滑脂, 盖好保护帽,重新贴好标签。恢复电磁炉试机,加热正常,风机运转良好, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。在器专家指导选择风机轴承的润滑脂时, 不能选用和度较大的车用润滑脂, 否则会造成风机运转阻力增大。也不能选用和度太小的缝纫机油, 否则会因润滑油流失而加剧轴承磨损。建议选用电子配件市场出售的润滑硅脂或医药商店出售的医用凡士林对风机轴承润滑, 它不易流失且温度性能也较好。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:38 , Processed in 0.175083 second(s), 17 queries .
