电磁炉关机后风机不能停止运行的维修
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 电磁炉关机后风机不能停止运行的维修关机后风机不能停止运行是指通电风机不转, 开机后风机运转正常,但关机后风机不能停止。若有上述故障,应检查炉面温度传感器和功率管温度传感器是否正常: 若温度传感器性能不良 ...
    电磁炉关机后风机不能停止运行的维修关机后风机不能停止运行是指通电风机不转, 开机后风机运转正常,但关机后风机不能停止。若有上述故障,应检查炉面温度传感器和功率管温度传感器是否正常: 若温度传感器性能不良, 更换即可: 若温度传感器性能良好, 应检查温度检测电路中的其他元器件,更换故障元器件即可。
通电风机不转,开机加热风机运转正常,但关机后风机不能停止的故障检修思路如图8-4 所示。
GMT+8, 2025-11-5 08:38 , Processed in 0.175831 second(s), 17 queries .
