| 电磁炉风机转速慢的原因拆机,用手指拨动风机观察其转动是否灵活。若风叶转动阻力大,可揭开其上面的不第八章风机运行异常的故障检修思路和实修演练263干胶标签,撬掉保护帽,.用毛刷蘸纯酒精刷洗轴承上老化的润滑脂,待酒精挥发后,重新添加适量的润滑脂井转动风叶,使其运转良好即可。若风机运转阻力较小(仅有转子磁芯与定子铁芯的相互作用力) , 应检查风机驱动电路的工作电压和驱动三极管。若风机电源线插座内的供电电压过低, 多为插座号|脚焊点接触电阻大或线路不通电引起。若风机驱动电路供电电压正常,则表明风机驱动三极管的内阻增大或偏置不良。风机转速慢的故障检修思路如图8- 2 所示。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:35 , Processed in 0.146097 second(s), 17 queries .
