电磁炉风机不转的维修思路
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 电磁炉风机不转的维修思路拆机后用手拨动风叶,观察其转动是否灵活。若风叶转动阻力较大或无法转动,则表明风机轴承卡死或润滑油失效变稠, 应对风机进行保养。若风机运转灵活, 应代换风机进行检查; 若代换后风机运 ...
    电磁炉风机不转的维修思路拆机后用手拨动风叶,观察其转动是否灵活。若风叶转动阻力较大或无法转动,则表明风机轴承卡死或润滑油失效变稠, 应对风机进行保养。若风机运转灵活, 应代换风机进行检查; 若代换后风机运转正常,则表明原风机损坏, 应检查风机引线或插头: 若代换风机后仍不能运转,则表明风机驱动异常, 应检查风机电源线插座内的供电电压是否正常:若该电压不正常,应检查风机电源线插座下面焊点和线路: 若插座内的供电电压正常, 应拆下加热线盘和主板, 检查风机电源插座焊点、驱动三极管和偏置电阻、电容等元器件:若上述元器件正常,可直接将CPU 的风机控制端口与+5 V 电源接通或直接对地短接(视电路控制方式而定) . 使CPU 输出风机控制电压。若此时风机运转,则表明CPU 无法输出风机驱动电压。此时,可直接将风机的电源线接到供电电路中,使其处于通电状态。若此时风机仍不能运转,可继续查找风机驱动电路中的故障元器件或线路,更换故障元器件即可。风机不转的故障检修思路如图8 一l 所示。
GMT+8, 2025-11-6 06:29 , Processed in 0.175685 second(s), 17 queries .
