载波放大电路异常引起电磁炉开机无反应(九阳JYCD-21CS8电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 载波放大电路异常引起电磁炉开机无反应(九阳JYCD-21CS8电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后, 待机控制、报警和显示均正常,但触摸面板的任何按键,电磁炉均无260 电磁炉维修技法大揭秘反应,也无法开机加热。4 故障原因 ...
    载波放大电路异常引起电磁炉开机无反应(九阳JYCD-21CS8电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后, 待机控制、报警和显示均正常,但触摸面板的任何按键,电磁炉均无260 电磁炉维修技法大揭秘反应,也无法开机加热。4 故障原因分析该机的10 只触摸按键检测电路采用两只型号相同的电子开关CD40 5 IBC 分别检测,而两只电子开关及10 路调制电路同时损坏的可能性较小。故障原因主要有载波电路损坏或CPU 与两只电子开关间的中断控制和键控制信号传输线路不畅通。护故障实修演练拆机,发现机内较脏,怀疑控制板上的铜锚漏电或腐蚀。观察控制板背面,正对着风机的部位有一些油污和灰尘,而承担CPU 输出的载波放大任务的三极管Q8 引脚附近有一团棕黑色的油污,估计该油污引起漏电,其位置如图7-24 中的阴影所示。用棉签蘸纯酒精擦掉附着在控制板上的油污和灰尘。通电,按下开关键,可听到报警声,同时看到显示屏和指示灯也正常指示。表明触摸按键电路己起作用。断电,对机内的所有部件进行清洁干燥处理后,试机,功能调节均正常,电磁炉可对锅具加热,故障表现为消失。
GMT+8, 2025-9-17 07:33 , Processed in 0.180342 second(s), 17 queries .
