TCL L32F3200B液晶电视不开机
2023-4-29 09:05| 发布者: 开心| 查看: 237| 评论: 1
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机测量3.3v供电正常。电源24v已经输出,指示灯不亮,没有进入待机状态。排除掉电源板,故障应该出现在数字板上。检查数字板供电24v,12v正常。没有5v,也就没有3.3,2.5和1.28v。 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测量3.3v供电正常。电源24v已经输出,指示灯不亮,没有进入待机状态。排除掉电源板,故障应该出现在数字板上。检查数字板供电24v,12v正常。没有5v,也就没有3.3,2.5和1.28v。首先查DC-DC 5V电路。测Q100  24v供电正常2脚和4脚均0v。测Q100没有发现短路说明U101没有工作。测U1017脚  12v供电正常,怀疑U101坏。更换后开机正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-23 09:59
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:16 , Processed in 0.152835 second(s), 17 queries .
