| 、中断控制电路异常引起部分按键失效(九阳JYCD-21CS5电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,但有6 只触摸键不起作用,另外8 只按键可以正常使用。正故障原因分析上述故障表现为是因检测该6 只触摸按键的扫描电路没有正常工作所致。故障原因主要有扫描这6 只触摸按键的8 选1 电子开关没有获得基本工作电压(或控制信号)、8 选1 电子开关自身损坏等 拆机,观察控制板背面有一层油污和灰尘, 怀疑铜馅可能漏电或腐蚀。用棉签蘸纯酒精对其进行擦拭,待酒精挥发后, 试机,故障依旧,表明控制板不漏电。接着, 拆下加热线盘,通电测量控制6 只触摸键的电子开关IC4 的16 脚(+5V 电源)有正常的+5V 电压, 表明该集成电路供电正常。然后,测量该集成电路I C4 的6 脚(中断控制端)始终没有电压,第七章操作功能异常的故障检修思路和实修演练259测量电子开关IC3 的6 脚去IJ 有2 .4 2V 左右的中断控制电压, 测量方法如图7-22 所示, 表明电子开关IC4 和CPU 失去联系。) 1 顶着线路找到6 脚外接的中断控制信号反相管Q43 并测量其基极电压较低,于是怀疑该管或电阻R118 损坏。断电,在路测量三极管Q43 的集电极对地导通, 表明该管确实损坏,测量方法如图7 - 23 所示。选择一只高频管9014 并开路测量其性能正常更换。通电,触摸面板上的6 只按键,电磁炉及时做出反应,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 10:38 , Processed in 0.158396 second(s), 17 queries .
