触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(九阳JYCD-21BS6电磁炉)
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(九阳JYCD-21BS6电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后,待机控制报警和面板指示均正常,但无论触摸哪只按键,电磁炉都无反应,也不能开机对炉面锅具加热。正故障原因分析上述故障表现为表 ...
    触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(九阳JYCD-21BS6电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后,待机控制报警和面板指示均正常,但无论触摸哪只按键,电磁炉都无反应,也不能开机对炉面锅具加热。正故障原因分析上述故障表现为表明该机的CPU 电路基本正常,估计是因按键电路异常引起。故障原因有CPU 输出的PWM 调制载波脉冲传输电路中断、按键扫描电路中的8 选l 电子开关接收到的控制信号异常、电子开关没有把按键信号完整地送到CPU 或电子开关内部损坏故障实修演练
拆机,看到控制板的背面有不同程度的油污和灰尘,其中还有一些霉点,怀疑控制板的铜宿可能损坏。首先,用蘸酒精的棉签擦掉电子开关IC2 (CD405IBC) 和CPU( GMS87C 1408 )引脚及其周围铜街上的脏物,但没有发现断路或接触不良现象。待酒精挥发后,通电试机故障依旧。接着,断电在路测量CPU 的25 脚(PWM 调制载波输出端)与电容Cll1 的左边引脚间的阻值为零,测量方法如图7-19 所示。然后,依次测量CPU 的15 脚、16 脚和17 脚与电子开关IC2 的9 脚、10 脚和11 脚之间的线路畅通。最后,测量CPU 的27 脚(电子开关中断控制)与电子开关IC2 的6 脚不相通,测量方法如图7-20 所示。仔细观察发现该条铜街有一断点。对断点修复后,操作各按键,电磁炉均有正常显示,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
检修按键电路时,若试机,可不拆下加热线盘;若上也测量电路板上电压,应拆下加热线盘的一个接头而使其脱开电路,以避免破坏电路原有工作状态而导致功率管误触发,使保护电路未及时动作,引起功率管击穿、熔断器炸裂伤人。
GMT+8, 2025-11-5 03:56 , Processed in 0.206134 second(s), 17 queries .
