| 载波电路异常引起电磁炉不能使用(苏泊尔TDC2832电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机控制和面板指示均正常, 但无论触摸哪只按键,都无反应。4 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电路不能正常工作所致。故障原因有触摸按键驱动集成电路没有获得基本工作电压、按键驱动集成电路没有收到来自CPU 完整的时钟数据和控制信号、按键驱动集成电路没有载波脉冲输出或输出的载波脉冲传输电路不畅通、按键驱动集成电路没有输出按键信号或输出的按键信号没有完整地送到CPU 、按键驱动集成电路自身损坏和开机键信号调制电路不畅通等。触摸按键电路如图7- 16 所示。故障实修演练、拆机,观察机内油污、灰尘不多。仔细观察触摸键电路上的铜馆和焊点,未见有氧化、腐蚀、开裂或接触不良现象。拆下加热线盘,通电测量载波产生电路中六反相器IC1( 4069 ) 的14 脚(+5V 电源端)、8 选1 电子开关IC2 和IC3 的16 脚(+5V 电源端)均有正常的+ 5V 电压,表明以上三只集成电路的供电电压正常。接着,测量载波放大三极管Ql 的集电极电压接近20V ,表明该管没有工作而怀疑其损坏。断电,在路测量该三极管Q1 的各极正、反向压降均正常,表明三极管Ql 正常。又怀疑以反相器ICl (4069) 为核心的载波产生电路没有输出振荡脉冲加到三极管Qlo 然后,在路测量反相器ICl 的输出端8 脚外接的电阻R3阻值正常, ICl 的l 脚与6 脚间的电阻Rl 和R2阻值也正常,电阻R2 在路的测量方法如图7 - 17 所示。然后拆下振荡移相电容Cl 和输出稠合电容C2 进行开路测量, 其容旦和绝缘均好。到此只有反相器4069 没有检查,代换反相器4069 后通电,在待机状态下触摸开机键,可昕到报警声,显示屏也有相应显示,表明按键电路复活。试机,开机加热,功能调节均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 专家指导测量共发射极三极管时, 若三极管工作在放大状态, 其集电极电压会低于电源电压;若该处也压等于电源电压, 表明三极管处于截止或开路状态;若集电极电压低于lV ,表明三极管处于饱和或短路状态。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:37 , Processed in 0.181844 second(s), 17 queries .
