华帝TS21A电磁炉载波电路异常引起电磁炉不能使用
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 、载波电路异常引起电磁炉不能使用(华帝TS21A电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机、报警声和面板显示均正常,后触摸各按键,电磁炉均无反应,也无法开机加热。ζ 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电 ...
    、载波电路异常引起电磁炉不能使用(华帝TS21A电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检、待机、报警声和面板显示均正常,后触摸各按键,电磁炉均无反应,也无法开机加热。ζ 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电路没有工作引起。故障原因有触摸按键驱动集成电路没有获得基本工作电压: 按键驱动集成电路没有收到来自CPU 完整的时钟数据和控制信号、按键驱动集成电路没有载波脉冲输出或输出的载波脉冲传输电路不畅通、按键驱动集成电路没有输出按键信号或输出的按键信号没有完整地送到CP U 、按键驱动集成电路自身损坏和开机键信号调制电路不畅通等。触摸按键电路如图7-13 所示。
故障实修演练段键倍号
拆机观察控制板背面的铜箱和元器件等有无异常现象。首先,检查触摸按键的调制载波产生电路和电子开关电路。拆下加热线盘, 待机测量控制板上按键调制载波产生电路中六反相器IC6 的14 脚(+ 5V 电源端)与7 脚(接地端) 之间有+5V 电压, 表明该反相器供电正常。接着,测量8 选l 电子开关IC2 和IC3 的16 脚,也有+5V 电压, 表明该电子开关供电也正常, 电子开关IC3 的供电电压的测量方法如图7 - 14 所示。然后,测量载波放大电路中的三极管Q8 集电极电压微弱(正常为10V 左右),测量方法如图7-15 所示。最后,测量三极管Q8 的集电极负载电阻R5 的另一端有14V 左右的电压,于是怀疑电阻R5 开路,断电,在路测量电阻R5 却正常。测量三极管Q8 的集电极对地之间导通,表明三极管Q8 击穿。代换Q8 后重新测量其集电极电压而正常。用手触摸开关键,不仅昕到报警,显示屏和指示灯也做出了反应,表明按键己恢复正常。恢复电磁炉试机,操作各按键,电磁炉均有反应,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-5 03:55 , Processed in 0.156835 second(s), 17 queries .
