万利达MC-2288电磁炉按键不灵
2023-5-14 11:51| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 触摸按键调制电路异常引起电磁炉不能正常使用(万利达MC-2288电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,操作功能键时电磁炉能做出反应,但触摸模拟量减小,无法调节功率、温度和定时功能。4 故障原因分析上述故障表现为一 ...
    触摸按键调制电路异常引起电磁炉不能正常使用(万利达MC-2288电磁炉)/ 故障特征电磁炉开机加热正常,操作功能键时电磁炉能做出反应,但触摸模拟量减小,无法调节功率、温度和定时功能。4 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键的调制电路损坏引起。故障原因主要有载波输入祸合电容失效、调制信号藕合电容和滤波电容漏电或短路、检波电路异常等。触摸按键编码电路单独损坏一个端口的情况则少见。万利达MC-2 1OB 和MC-22 88 型电磁炉控制板电路如图7 一12所示。~ 故障实修演练拆机观察机内未见异常。询问用户得知该机刚买不久,估计元器件老化的可能性较小。仔细观察控制板背面对应面板的故障按键"减"的线路,没有发现线路不通、焊点接触不良等异常现象,于是怀疑电路板中有损坏元器件。在路测量该按键的调制电路中的双二极管VT 5 ,发现其公共极与地导通,表明双二极管损坏。接着,测量该按键调制电路中的电阻R5 和R15 ,也没有变质现象。更换损坏的双二极管VT5 后, 通电试机操作该按键,电磁炉及时做出了减小模拟量的动作,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导若触摸按键只有一只损坏,贝'J 表明按键扫描编码也路正常,这样只需检修该按键的调制电路即可找到故障元器件。
GMT+8, 2025-11-5 08:37 , Processed in 0.177422 second(s), 17 queries .
