| 触摸按键电路异常引起电磁炉不能使用(万利达MC-2053 型电磁炉)/ 故障特征249电磁炉通电待机控制正常, 也有正常的报警声和屏幕显示, 但触摸任一按键,电磁炉都没任何反应, 也无法开机加热。4 故障原因分析上述故障表现为一般是触摸按键电路没有正常工作引起。故障原因主要有触摸按键驱动集成电路没有获得基本工作电压、按键驱动集成电路没有收到来自CPU 完整的时钟数据和控制信号、按键驱动集成电路没有载波脉冲输出或输出的载波脉冲传输电路不畅通、按键驱动集成电路没有输出按键信号或输出的按键信号没有完整地送到CPU 、按键驱动集成电路自身损坏和开机键信号调制电路不畅通等。该机的控制板电路如图7 - 11 所示。故障实修演练拆机,观察机内主板上有些油污、灰尘。控制板的背面因对着风机,造成油污和灰尘稍多, 于是怀疑控制板也会因线路漏电而不能正常工作, 因此拆下加热线盘和控制板。首先对控制板的正、反面做清洁处理(注意不要接触液晶屏) ,通电,操作按键仍然没有反应, 表明控制板中还存在其他故障。接着,测量控制板中按键驱动集成电路ICI02 ( TCHI0 ) 的15 脚(+ 5V 电源端)有正常的+ 5V 供电电压,然后测量该集成电路的5 脚(复位端)也有正常的+ 5V 电压,最后测量18 脚(+ 5V 供电)和16脚(数据传输端, 外经电阻接+ 5V 电源)也有正常的工作电压,表明该驱动集成电路已经满足基本工作条件。然后, 检查该驱动集成电路与CPU 之间的通信是否畅通:首先测量该驱动集成电路ICI0 2 的l 脚( RB 控制信号)、2 脚( WB 控制信号)和4脚( DATA 数据传输)电压时,发现4 脚没有电压(正常为4V 以上), 测量方法如图7一14所示,表明C PU 输出的数据信号没有送到按键驱动集成电路。怀疑该脚外接的电阻RI06 损坏。断电,使用数字万用表的2 0kn挡在路测量电阻RI06 的阻值竟然超过其标称阻值4 . 7kn ,表明其己变质。选择一只阻值相同的电阻更换后,通电, 复测该脚电压,已恢复正常。触摸开机按键,不仅昕到报警声,而且液晶屏也有显示,表明触摸按键电路已经启动, 等待用户的操作。恢复电磁炉,试机,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-11-5 03:55 , Processed in 0.181364 second(s), 17 queries .
