美的PF18D电磁炉通电后没有昕到待机报警声,面板指示灯乱闪,操作按键也失效
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 系统控制电路异常引起操作和显示均不正常(美的PF18D电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后没有昕到待机报警声,面板指示灯乱闪,操作按键也失效。4 故障原因分析上述故障表现为表明CPU 没有正常工作,其故障原因主要有CPU 的+ ...
    系统控制电路异常引起操作和显示均不正常(美的PF18D电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电后没有昕到待机报警声,面板指示灯乱闪,操作按键也失效。4 故障原因分析上述故障表现为表明CPU 没有正常工作,其故障原因主要有CPU 的+5V 供电电压异常或没有清零复位。a驴故障实修演练拆机,观察机内电路板和元器件未见异常。拆下加热线盘,通电测量CPU 的5 脚(+5V 电源)有5.1V 的直流电压,表明CPU 供电正常。接着,测量CPU 的11 脚(复位端)电压几乎为零,测量方法如图7- 8 中的测试l 所示(而该CPU 采用低电平复位方式,正常时应为高电平) ,表明复位电路异常。然后,测量CPU 的11 脚外接的电压比较器IC2的8 脚(反相输入端)电压低于9 脚(同相输入端) , 表明该比较器输入电压正常,输出端应为高电平。故障原因主要是电压比较器的输出端14 脚的内部驱动管击穿,该脚外接的上拉电阻R454 开路、延时电容C451 短路或CPU 的11 脚端口内部对地短路等。断电,在路测量上拉电阻R454 开路,测量方法如图7-8 中的测试2 所示。选择一只阻值为47kQ 的金属膜电阻更换后, 试机, 待机报警指示,开机加热恢复正常, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
专家指导复位电路异常造成CPU 没有及时清零复位, 轻则使操作指示紊乱或通电无反应,重则暴机
会引起爆机。
GMT+8, 2025-11-5 08:36 , Processed in 0.812363 second(s), 17 queries .
