| 轻触按键异常引起操作异常(九阳JYCD-20BC6电磁炉)J 故障特征用户反映电磁炉原来通电待机控制正常, 有时能开机,有时按开机键却不能检锅加热井出现故障代码"E8", 等一会儿则能正常开机, 直到现在彻底不能开机。244 电磁炉维修技法大揭秘4 故障原因分析该机偶尔出现故障代码" E8" 表示按键异常。有时能开机表明该机按键漏电情况有所改善。故障原因一般是按键漏电后导致CPU 无法正确识别用户指令,不能按用户意愿进行工作。按键电路如图7- 5 所示。 拆机,发现机内油污较多, 主板上的接线柱、加热线盘、固定螺钉等金属件出现不同程度的锈蚀。看到机内情景,估计按键也有异常。逐个拆下控制板上的8 个按键, 进行开路测量, 发现都有不同程度的漏电现象,估计该机故障是因按键漏电所致。对控制板进行清洁处理, 把按键全部更换后,试机, 开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。安盟专家指导该机型为防止按键漏也时CPU 误动作而特别设直了按键检测报警功能. 因开机时ICl的检测l3脚或14 脚不为高电平, 可判断为按键漏电而执行保护 |
GMT+8, 2025-11-5 06:41 , Processed in 0.169118 second(s), 17 queries .
