、驱动电路异常引起操作显示均异常(美的C19-SH1983电磁炉)J 故障特征电磁炉通电待机、报警控制正常,但显示屏和指示灯均未点亮,操作各个按键也没有反应。生ζ 故障原因分析电磁炉通电后有待机报警声表明CPU 已经工作,但控制指示灯、显示屏和检测按键指令的集成电路SM1668 没有工作。故障原因主要有控制板与主板之间的通信线路中断或异常,集成电路SM1668 损坏,但CPU 单独损坏通信端口的几率却较小。ç 故障实修演练拆机,观察机内控制板和主板上有一些灰尘。拆下加热线盘,通电测量控制板与主板的控制线接头CN1 的4 脚(+5V 电压)有什V 电压,表明主板己为控制板提供正常的电源电压。接着, 测量该接头C N1 中的l 脚( STB 控制信号)、2 脚( CLOCK 时钟〉和3 脚( DATA 串行数据)的电压时,发现都正常。怀疑控制板中的驱动集成电路SM1668 损坏。更换SM1668 后试机, 操作显示均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如专家指导控制板中的按键、显示屏和指示灯均由集成电路统一管理。若这些部件同时异常,则不应羊独考虑按键或显示异常,而应考虑它们的共同电路。通过测量其基本工作条件是否具备即可判断故障部位。 |
GMT+8, 2025-7-14 07:41 , Processed in 0.127395 second(s), 17 queries .
