| 驱动电路异常引起操作显示均不正常(万利达MCV-2102电磁炉)J 故障特征电磁炉接通电源后, 有时没有任何反应, 有时自检待机正常,但显示屏没有显示,按下开机键也没有任何反应。4 故障原因分析该机的操作和显示均由驱动电路IC5 ( SM16312 ) 集中控制,其相关电路如图7- 8 所示。上述现象表明该驱动集成电路没有正常工作,其故障原因主要有电路板漏电、按键内部漏电、驱动集成电路没有收到CPU 输出的完整控制检测信号或CPU 局部异常等。护故障实修演练拆机,发现机内油污不多,只是固定加热线盘的螺钉和固定引线接头的四角接线柱有氧化锈迹。控制板背面的驱动集成电路未见明显漏电或腐蚀现象。在路逐个测量控制板中的6 只轻触键,没有漏电或短路现象。接着,通电测量该集成电路的38 脚(+ 5V 电源〉、27脚(+2 5V 电源) 、44 脚( OSC 振荡电路电源)、5 脚(数据输出)、6 脚(数据输入)、8 脚(时钟输入)和9 脚(片选控制)等引脚电压均没有异常,表明该驱动集成电路工作条件基第七章操作功能异常的故障检修思路和实修演练243本具备。最后,怀疑驱动显示屏IC5 的引脚对地短路。断电,使用数字万用表的2kD 挡,黑表笔接地,红表笔搭在该集成电路IC5 的15 脚向对面的37 脚依次滑动,根据显示屏显示数值判断, 都没有短路现象。估计集成电路IC5 损坏。更换IC5 后试机,操作显示均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。安盟专家指导拆卸集成电路时,应控制为口热温度和受热范围。可采取的工具主要有热风台、热风枪、气体烙铁、电烙铁和火烙铁等几种。也可根据自己的实际条件选择合适的拆卸工具。无论采用何种工具和方法,都应只对集成电路塑封部分进行控温加热。 |
GMT+8, 2025-11-5 08:38 , Processed in 0.404238 second(s), 17 queries .
