电路板异常引起操作功能显示紊乱(奔腾PC20N-AF电磁炉)/ 故障特征电磁炉通电自检待机正常,有时按下开机键时能开机检锅,而有时却没有反应。即使开机后,操作其他功能键时也时常失效。第七章操作功能异常的故障检修思路和实修演练2414 故障原因分析上述故障表现为一般是按键接触不良或漏电所致。故障原因主要有按键内的动、静片氧化,产生接触电阻过大而失效;按键内进入液态杂质而导致两定片之间绝缘程度降低,而使CPU 无法正确检测按键的状态:电路板漏电导致CPU 无法正确执行内部的程序或CPU 异常。护故障实修演练拆机,发现机内油污和灰尘较多,于是怀疑控制板中的线路或按键漏电。首先,拆下控制板和加热线盘,对其进行清洁烘干处理后试机,故障依旧,表明该机电路板不漏电。接着,逐个拆下控制板上的按键,开路测量发现有两只按键出现不同程度的漏电现象。更换全部按键,通电,待机时面板指示灯和显示屏均恢复正常。按下开机键,出现炉面传感器异常故障代码并报警,表明该故障确实是按键异常引起。恢复电磁炉,试机,操作显示正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。伊专家指导在电磁炉的故障中,轻触键出现接触不良、漏电现象比较常见。虽然全部更换会给用户增加一些经济负担,同时也会给自己增添一些麻烦,但若权衡利弊,还是全部史换为上策.相反,若局部更换,虽然可让用户暂时节省一些费用,但日后再次重修此类故障的费用会更多.因此,要向用户详细阐述此中利害。 |
GMT+8, 2025-7-14 07:16 , Processed in 0.132447 second(s), 18 queries .
