易厨C244KL电磁炉轻触按键异常引起电磁炉不能开机
2023-5-14 11:50| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 轻触按键异常引起电磁炉不能开机(易厨C244KL电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键时,电磁炉没有任何反应,既无蜂鸣声,也不执行检锅操作,更没有任何故障代码可供参考。生ζ 故障原因分析上 ...
    轻触按键异常引起电磁炉不能开机(易厨C244KL电磁炉)/ 故障特征电磁炉接通电源后自检待机正常,按下开机键时,电磁炉没有任何反应,既无蜂鸣声,也不执行检锅操作,更没有任何故障代码可供参考。生ζ 故障原因分析上述故障表现为表明CPU 没有接收到开机指令。因为CPU 能够自检待机,表明CPU 是正常的。故障原因多为开机按键没有接通。‘4t 故障实修演练拆机,观察机内灰尘、油污并不多,但发现有几个元器件的金属部件有氧化现象, 表明该机的工作环境湿度大或有严重的腐蚀性气体。按下开机键K 1.在路测量有较大的阻值,测量方法如图7-2 所示,表明该按键内部触点氧化,接触电阻过大。为防止其他按键日后出现类似故障,决定将按键全部更换。通电,开机加热正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。专家指导在电磁炉中,按键漏也会出现一些奇异故障,但只要电磁炉能通电自检待机,无论开机时出现的现象如何怪异,均应首先更换全部按键,然后才能确定CPU 电路损坏。毕竟CPU 功能紊乱故障极少见到。
GMT+8, 2025-11-4 21:23 , Processed in 0.330359 second(s), 17 queries .
